气相色谱(GC)
安平
第1楼2017/04/14
水浴需要和仪器较近,这个必须要改进的。 不同物质本身的响应是不同的,顶空的话,还要考虑物质在气相液相分配的因素,不会一样的。
陈麥苛
第2楼2017/04/16
前辈 有办法提高甲醇的响应值吗。。 分流比已经很小了 再小估计甲醇乙醇分不开了。。 而且我最大也只有1ml的进样针了。。
第3楼2017/04/16
具体分析条件如何?有图么?
菀昇朝曦
第4楼2017/04/20
峰面积小的原因是你的温度没平衡,从8楼拿到5楼,过程中温度的损失,前几天全国的平均气温才20多度,加上你要多次吸取还得损失温度。另外你的针是否也恒温,如果你的针没恒温,而直接吸取气体肯定会将一部分汽化的甲醇凝结的,因此你的峰面积肯定会变小。建议你将水浴拿到5楼,并且进样针必须恒温,温度最好高于水浴。这样才能保证样品不会被进样针吸收。不一定需要振荡水浴,普通的水浴或者烘箱都可以的。还有一点,操作一定要快……
sqh1979
第5楼2017/04/26
甲醇乙醇没分开吧。数据不稳定是因为你的实验条件不稳定
离Ren
第6楼2017/07/27
只有气相有顶空
