氯离子含量检测硝酸银滴定法相关问题
  • 傻傻分不清楚2014
    2024/03/31
分析化学
  • 想问下氯化钠标准溶液标定硝酸银浓度,这个浓度是如何计算的,还有图中说的然后校正是浓度,再做标定,这句话是什么意思?
    2.铬酸钾溶液配置,滴加的硝酸银溶液是浓度计算好的嘛,是直接用一次性滴管滴至红色沉淀生成就行吗?还有如果不静止12小时可以吗?
    3.图2说的水样超过它的范围要加酚酞指示剂,这个要加3滴吗,还是加多少?是不是加进去后会变红色,所以需要需要加酸碱来调到红色消失吗?
    4.图3是什么意思?
    5.标准中的氯化钠标准溶液要怎么配置?能不能用氯化钠试剂来配置,而不用那么麻烦?要灼烧,冷却,再配置溶液。可以吗?或者有没有可以买到这种氯化钠标准溶液的,硝酸银标液溶液是不是也有可以买到配置好的?
    求指教
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/04/01
    不建议楼主一次性问那么多问题,可以分开发布,否则一大段一是容易遗漏问题,二是容易让人失去看的兴趣。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2024/04/01
    1、铬酸钾溶液配置,滴加的硝酸银溶液是浓度计算好的嘛,是直接用一次性滴管滴至红色沉淀生成就行吗?还有如果不静止12小时可以吗?
    答:铬酸钾溶液配置,滴加的硝酸银溶液是3.8中的,是经过校正后的实际浓度。这个用一次性滴管或者滴定管都可以,不用计算滴定体积。标准要求要静止12小时,所以严格按照标准来,否则浓度可能会有偏差。
    2、图2说的水样超过它的范围要加酚酞指示剂,这个要加3滴吗,还是加多少?是不是加进去后会变红色,所以需要需要加酸碱来调到红色消失吗?
    答:酚酞指示剂的话一般2~3滴就够了,确保灵敏变色即可。酚酞指示剂在酸性或中性溶液中呈无色,在碱性溶液中呈红色,碱性溶液中滴入酚酞会变红色,可以通过加酸至红色刚刚褪去。
    3、图3是什么意思?
    答:哪张是图3,楼主你要标记清楚,特别是那么多问题,那么多图片的前提下。
    4、标准中的氯化钠标准溶液要怎么配置?能不能用氯化钠试剂来配置,而不用那么麻烦?要灼烧,冷却,再配置溶液。可以吗?或者有没有可以买到这种氯化钠标准溶液的,硝酸银标液溶液是不是也有可以买到配置好的?
    答:楼主,标准中是拿氯化钠固体配制的,因为氯化钠固体比如分析纯,它里面有杂质,也有水分,所以要通过高温灼烧来去除杂质和水分,这样称量出来的值比较接近。这个标准比较老,所以是拿固体试剂自己配制,确实是麻烦,现在售卖的现成试剂很多,楼主当然可以直接买带浓度的氯化钠溶液。硝酸银液可以买配制好的。
  • ztyzb
    第3楼2024/04/01
    楼主,表达的意思就是自行配制的硝酸银溶液浓度未知,通过校正再标定的方式使其浓度正好达到0.0141mol/L;其实现在没必要那么麻烦,准确标定硝酸银浓度即可
    楼主,不是计算好的,用量和试剂批次纯度都有关,直接用一次性滴管滴至红色沉淀生成就行,建议静置,能反应完全
    楼主,一般指示剂三滴够用;酚酞在酸性和中性环境不变色,碱性环境显红色,所以加进去无色就加碱直至红色消失,加进去红色就加酸直至红色消失
    4.图3是什么意思?
    楼主,你根据上图铬酸钾用量除以体积就可以计算出物质的量浓度,目的就是为了使终点准确
    楼主,自行配制最好用基准物质,至少是优级纯;可以购买市售有证标准溶液
    求指教
  • 傻傻分不清楚2014
    第4楼2024/04/01
    好的,下次注意
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:不建议楼主一次性问那么多问题,可以分开发布,否则一大段一是容易遗漏问题,二是容易让人失去看的兴趣。
  • 傻傻分不清楚2014
    第5楼2024/04/01
    想问下这个氯化钠标准溶液标定硝酸银标准溶液这个标定后,数值应该怎么算,是后面那句1ml此标准相当于0.5mg氯化物吗?(例如cod实验,用重铬酸钾溶液标定硫酸亚铁铵,通过1.25/v=c,从而得出硫酸亚铁铵的浓度)
    ztyzb(zxz19900120) 发表:想问下氯化钠标准溶液标定硝酸银浓度,这个浓度是如何计算的,还有图中说的然后校正是浓度,再做标定,这句话是什么意思?
    4.图3是什么意思?
    求指教
  • ztyzb
    第6楼2024/04/01
    楼主,标准里的目的就想把氯化钠和硝酸银浓度通过标定配制成一致,其实没必要,标定出准确浓度即可。1ml此硝酸银标准溶液相当于0.5mg氯化物根据物质的量守恒就可以计算氯化物=0.0141mmol/mL*35.45mg/mmol*1ml=0.5mg
    傻傻分不清楚2014(Insm_f75dd7c8) 发表: 想问下这个氯化钠标准溶液标定硝酸银标准溶液这个标定后,数值应该怎么算,是后面那句1ml此标准相当于0.5mg氯化物吗?(例如cod实验,用重铬酸钾溶液标定硫酸亚铁铵,通过1.25/v=c,从而得出硫酸亚铁铵的浓度)
  • 傻傻分不清楚2014
    第7楼2024/04/02
    既然目的是把氯化钠标准溶液和硝酸银标准溶液标定成一致,那如果买的氯化钠标准溶液和硝酸银标准溶液浓度是一样的,是不是就可以不用标定,直接进入测定环节
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,标准里的目的就想把氯化钠和硝酸银浓度通过标定配制成一致,其实没必要,标定出准确浓度即可。1ml此硝酸银标准溶液相当于0.5mg氯化物根据物质的量守恒就可以计算氯化物=0.0141mmol/mL*35.45mg/mmol*1ml=0.5mg
