hitttr
第4楼2007/11/15
请问仁兄,你用的是哪个厂家,什么型号的仪器?
有了具体型号,才能更加有针对性。
对于你提出的问题:
对于很多文献说的关闭反馈,软件界面上有没有反馈的开关,
都不是说真的把反馈关掉,而是指用用恒高模式扫描。
在理论上,STM存在两种工作模式:恒高和恒流模式。
但实际上这两种模式没有严格的界限,可以这么认为:
当反馈增益足够大时,为恒流模式,
当反馈增益足够小时,为恒高模式。
理论上关反馈之后就是恒流模式,
而在实际上反馈是不能关闭的,只能让反馈足够小(至于原因你可以自己想)。例如把P,I Gain都设置成0.01或更小。
扫描石墨原子,你可以按照如下步骤进行:
1.首先确保外部环境良好,且隔振措施到位;
2.制备一根好针尖,腐蚀或者剪刀剪都没有问题;
3.进针。
4.将扫描范围设置在1-5um,能清晰的扫描出石墨台阶。
5.将扫描的范围缩小到5nm,并且将扫描的区域选择在一个平整的台阶上。
6.将PI Gain都设置成足够小,扫描速度设置在10Hz以上,用电流信号成像。
这是用恒高模式模式成像,扫描原子图像比较容易,
当然如果你操作熟练的话,用通常扫描时用的恒流模式扫原子也没问题。
只是要注意:
扫描原子时,速度应比较快,10Hz以上吧。
看到扫描出原子周期之后,改变设置点,和偏压值能改善图像质量,
得到清晰的原子分辨率图像。
针尖状态的好坏,可以通过做I-V曲线来判断,
I-V曲线越陡峭则说明针尖状态越好,反之则不好。
如还有不明白的地方请邮件联系:hlj@inano.net
