赛默飞:光电直读光谱90年,创新与品质引领前行
  • Insm_68f50e17
    2024/04/05
事件聚焦
  • 赛默飞光电直读光谱技术已有近90年的发展历史。一直以来,ARL 光电直读光谱仪始终引领着金属光谱分析领域的质量标准。精准性高、稳定性优、可靠性强、耐用性久已成为ARL 光电直读光谱仪的关键特质。Thermo Scientific? ARL? iSpark Plus 光电直读光谱仪正是将这些宝贵特质与我们的经验和技术创新结合起来,为广大客户提供全新一代高价值的分析解决方案。
    ARL iSpark Plus 光电直读光谱仪的元素分析范围广,可以有效满足当前和未来的应用需求。无论是原材料检测、中间品分析、还是成品质控,它都是得力的分析工具。即便是在年复一年的高强度工作状态下(7x24 小时),ARL iSpark Plus 光电直读光谱仪的性能依然可以始终如一地稳定。
    Thermo Scientific? ARL? iSpark 8860 Plus光电直读光谱仪
    作为一个持续创新者,赛默飞ARL品牌一直致力于通过技术的不断变革和提升,来更好地满足客户对于检测精度和检测效率的追求。
    成功地进行样品激发,是光电直读光谱仪实现高精度和高效率元素分析的关键第一步。而要达到高效充分的激发效果,就需要对用于激发的火花进行高精度的控制。基于这一理念,赛默飞ARL iSpark Plus光谱仪创新地采用以下技术:
    (1) intelliSource,电流控制的双电流源(即双CCS),可以实现火花形状的高度灵活性和重现性。从而保证了针对不同类型样品进行激发的灵活性。
    (2) 矢量火花形状定义,可以实现高达200A电流和2500 μs单火花持续时间。使得不同类型样品都能够被充分地激发,从而有助于提升检测精度和效率。
    (3) 火花短路技术 (DISC) 极大提升火花的重复性。从而提升了激发效果的一致性,最终有利于保证检测精度的重复性。
    在着手从光谱仪检测工作的源头进行提升的同时,赛默飞ARL iSpark Plus光谱仪又在检测工作的终端进行了一系列技术创新,以进一步提高检测精度和检测效率。
    在精度提升方面,采用以下技术:
    (1) 超低噪声、时闸差分积分器,支持 PMT 暗电流和电子偏移扣除;
    (2) TGA(时闸采集),2 - 6000 μs 的超高精度 (100 ns) TRS(时间分辨光谱);
    (3) DESIRE(扩散器火花强度去除)算法,有效提高精准度。
    在效率提升方面,采用以下技术:
    (1) SSA (单火花采集)和 贮存;
    (2) FAST(灵活采集启动/停止)算法,用于采集单火花强度的最优子集;
    (3) 在满足常规质量实验室检测工作的需求之外,为了更好地适应中国钢铁行业转型和产品升级的发展趋势,赛默飞ARL iSpark Plus光谱仪又成功地推出了“超低碳/氮/氧分析”功能和“高级夹杂物分析”功能,从而能够帮助客户通过对“生产过程的有效控制”,平稳生产流程,确保产品品质,提升生产效益。“高级夹杂物分析”功能可以分析样品中的不同夹杂物的种类、尺寸和数量,而且,该项功能是在正常元素分析期间进行夹杂物分析,不产生额外的分析时间,保证了生产效率不受任何影响。(供稿人:赛默飞化学分析事业部智能制造与过程分析主量元素分析团队)
    [来源:仪器信息网] 未经授权不得转载
