luca
第3楼2024/04/08
1. **进样口温度**:先设置进样口温度在250°C到300°C之间。这个温度区间通常能让大部分样品都能蒸发掉,又不至于让它们分解。
2. **载气流速**:使用氦气或氮气作为载气,流速调到1.0到2.0毫升每分钟。记得,你需要根据你的柱和分析需求来调整这个。
3. **分裂比例**:如果你用的是分裂进样,那分裂比例可以设在10:1到100:1。样品浓度越高,就用更高的分裂比例。
4. **进样量**:一般来说,自动进样器的进样量在1到2微升之间。确保这个量跟你的色谱柱和检测器的灵敏度匹配上了。
5. **柱温程序**:起始温度可以设在40°C到60°C,先保持1到2分钟。然后,温度每分钟上升10°C,直到你的目标温度,最后在目标温度上保持5到10分钟。
6. **检测器温度**:如果是火焰离子化检测器(FID),就设置在250°C到300°C;如果是电子捕获检测器(ECD),温度设置在200°C到300°C之间。
记住,找一个跟你的样品性质差不多的内标物也很重要。这样可以确保你得到的结果既准确又一致。试着一次只调一个参数,这样如果有啥改进,你也知道是哪儿起的作用。
