环境监测政策法规
Willdo
第1楼2024/04/10
三个稀释度都是接种1mL或10mL菌液,MPN表中的接种量10、1、0.1mL是指3个稀释度。
Ins_62fde76f
第2楼2024/04/16
如果三个稀释度都是接种1mL或10mL菌液,那么MPN表又怎么看,结果怎么判定?
绿树之林
第3楼2024/04/18
实际上这个是写的是稀释度,写成ml容易产生误解,你可以单纯的理解你现在的溶液占原溶液的体积,比如10ml代表原液10ml,1ml代表占有原液1ml。这种做惯了微生物的很容易理解的,代表了你占原液的体积,毕竟你后面稀释了,有些写稀释度,有些写原溶液的体积,如果你的稀释度和这个对不上,还要折稀释倍数。最好对对环境的标准看容易理解,住建局这个标准实际上很让人费解的。你这个多管发酵法还是好理解的,细菌总数那个才是让人都麻了,最后表格稀释梯度和旧标准差距甚大,不清楚他们怎么搞的。
