气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2024/04/13
是不是进样口有泄露。
dadgoh
第2楼2024/04/14
查一下分流支路是否有泄露的地方;另外,气源过滤器有堵的情况,就是流量小的时候压力能保障,一旦流量增加压力就无法维持。或气瓶气压不够了。
安平
第3楼2024/04/14
首先排除泄漏问题。楼主详细描述具体的分析条件为好。色谱柱内径多少,分流多大?低柱压力,低流量,gc是b不能控制的。
第4楼2024/04/14
如果不进样,系统可以稳定控制,进样之后不能的话,可能顶空存在故障。建议报修一下为好,不建议自行拆解。可能顶空内泄漏或阀故障
Insm_b142297f
第5楼2024/04/14
我用死堵试过了,没有漏,压力能保持正常
第6楼2024/04/14
气瓶压力是正常的,还有半瓶氦气气压6.5mpa,分压也正常0.5
第7楼2024/04/14
这个GC参数条件一直运行的,之前都很正常的
第8楼2024/04/14
建议报修一下为好,可能有硬件故障
sdzb1982
第9楼2024/04/15
建议你做一下7697A的泄露测试,确定是不是HS有泄露的地方。1、找出你的泄露测试工具,就表蓝色铝质块(外形和顶空瓶一样),从侧孔放入一个进样垫。2、将此工具倒放(上面有不同HS型号的标识,7697A是倒置),放在HS的优先进样位置。3、进入HS的维护诊断模式进行“限制和压力衰减测试”与“六通阀阀芯泄露测试”它会逐个节点进行测试,那个节点漏气,就会通不过,记下来,去故障点查看就行。
第10楼2024/04/15
谢谢,步骤特别详细,您费心了,非常感谢您的指导和帮助!
