离子色谱(IC)
JOE HUI
第1楼2024/04/14
楼主,出现负峰原因很多:一是淋洗液浓度配得偏高,这个从保留时间可以判断,如果保留时间与正常时相比变化在正常范围即可认为没有配错;二是淋洗液污染。电导高是出负峰的特征之一。进低浓度样品出负峰原因是淋洗液中含有较高的被测离子,这些离子在色谱柱中交换平衡,当样品注入后样品中的离子被分离后浓度比淋洗液基本中还要小,此时出现负峰。解决方案:1.重新配制并更换淋洗液 2.检查配制过程接触的所有器皿和吸管是否会引入离子污染 3.更换淋洗液发生器的超纯水
ztyzb
第2楼2024/04/14
楼主,根据谱图您用的碳酸盐淋洗液体系吧,基线很平稳,氯离子出现负值原因可能是基线响应值偏高导致的,您的实验室空白是不是都检出了?低浓度标曲点能成线性吗或者响应值反带回标曲能满足要求吗?可能原因有:1、淋洗液配制浓度不合适或者污染,需要重新配制且定期更换,一定要注意实验用水和试剂质量,试剂一定要用优级纯;2、抑制器问题,考虑再生下试试,必要时更换;3、另外分离柱也需要清洗
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
