食品重金属及有害元素检测
回头无涯
第1楼2024/04/24
补充其他行业的类似规定:数据有效位数不超过X位,小数点后最多位数不能超过采用的标准方法的检出限位数,不能任意增删。
huangza
第2楼2024/06/14
当砷含量≥1.00mg/kg时,计算结果保留3位有效数字;当砷含量<1.00mg/kg时,计算结果保留2位有效数字。按照这个来,小于1.00mg/kg,就是保留2位有效数字,如果刚好在0.01的话就只能0.01,因为计算的结果小数点位数不能超过方法检出限小数点位数。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
