气质进样口漏气
  • Ins_7532bedc
    2024/04/16
气质联用(GCMS)
  • 安捷伦88905977B,出现进样口端色谱柱升温到100度以上开始漏气,柱温降下来就不漏,色谱柱接口已拧紧
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/04/16
    进样口端温度升到100℃就漏气,温度降低下来就不漏,那说明温度升高,气体膨胀,压力增加,就会出现漏气,不知道楼主气体流速设置得多少?分流进样还是不分流进样?你这种情况还是有漏点,只不过不是特别大,建议维护一下进样口,更换一下进样口隔垫,检查衬管和色谱柱接头,必要的时候换一下石墨垫,挤压变型也容易漏气。
  • Ins_7532bedc
    第2楼2024/04/16
    进样口温度不变,是柱箱温度升高到100以上就漏
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:进样口端温度升到100℃就漏气,温度降低下来就不漏,那说明温度升高,气体膨胀,压力增加,就会出现漏气,不知道楼主气体流速设置得多少?分流进样还是不分流进样?你这种情况还是有漏点,只不过不是特别大,建议维护一下进样口,更换一下进样口隔垫,检查衬管和色谱柱接头,必要的时候换一下石墨垫,挤压变型也容易漏气。
  • 安平
    第3楼2024/04/16
    楼主详细描述具体的分析条件为好,柱流量和分流比设定了多少?
    首先考虑泄漏,检查色谱柱,进样口所有密封。
    但有可能与分析条件设置有关系。
  • Ins_7532bedc
    第4楼2024/04/16
    进样口衬管和隔垫1个月之前刚换的,色谱柱端用的是带弹簧的螺母也拧紧了,柱流量1.0,分流比20:1,
    安平(byron1111) 发表:楼主详细描述具体的分析条件为好,柱流量和分流比设定了多少?
    但有可能与分析条件设置有关系。
  • xiaogumd11
    第5楼2024/04/16
    把色谱柱两端的石墨垫全换掉,试试
  • Ins_7532bedc
    第6楼2024/04/16
    这个是一个月前刚换的,刚拆下来看了看也没有问题
    xiaogumd11(v3247983) 发表:把色谱柱两端的石墨垫全换掉,试试
  • liangzi0312
    第7楼2024/04/17
    咨询一下工程师
  • sdlzkw007
    第8楼2024/04/17
    可能是进样口密封垫或者石墨密封圈有问题。温度升高后压力增加出现泄露,简单判断是密封垫或者石墨密封圈有问题。
  • 安平
    第9楼2024/04/18
    有可能epc存在硬件故障,建议报修一下
  • symmacros
    第10楼2024/04/18
    如果进样口石墨垫,O型圈尺寸合适安装正确,那要看看硬件问题。
