气质联用(GCMS)
安平
第1楼2023/07/04
有可能前级机械泵抽取的真空程度不足或许系统有一定程度的泄漏。既然可以达到一定的真空。其实可以考虑再重启继续抽。
Insm_0fce6e0a
第2楼2023/07/07
试试关机一晚上,屋内温度太高?
ioriof97
第3楼2023/07/07
前机机械泵一直有小问题。重启没有用,停两天可以开半天。没办法找出引发的原因了。。
第4楼2023/07/07
我自己也认为 有可能是长期的高温引发的,南方城市,6月份气质房几乎没怎么开过空调。但是在老板面前不能提,没有证据
绿树之林
第5楼2023/07/10
那个泵安捷伦自己也知道问题大,所以我们购置的时候推荐我们直接换成无油真空泵,返修率低。
原天
第6楼2023/07/11
可能是前级泵抽力不足,真空度不能支持涡轮泵高度运行。
第7楼2023/07/24
只能坚持几个小时,自动关闭后连通信也关闭了,放一天这个分子泵转速都不到0.之前是会自动降到0的
第8楼2023/07/24
换了一个同型号的,旧的前级泵,没效果
第9楼2023/07/24
唉
m3336169
第10楼2023/07/25
这么离谱,大热天气质不开空调?这不直接热炸了?
