气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2024/04/20
第一瓶测出来的浓度和我配的在误差范围内,然后第二瓶就变高,第三瓶更高,后面也是越来越高。。。能超出曲线范围,楼主,出现这种情况最先考虑的肯定是残留问题,建议楼主再三瓶样之间都插一个空白顶空瓶,然后进样,看看空白瓶中是否会出现目标物,如果空白瓶中有目标物,说明残留比较严重,需要降低你标液的浓度。
zyl3367898
第2楼2024/04/20
可能是标液浓度太高了,有残留,中间可以加空白瓶子。
安平
第3楼2024/04/21
建议楼主详细描述具体的分析条件,详细说明样品的具体情况,建议上传谱图。。。其他组分正常,可能硬件系统基本正常。考虑样品和样品容器,或分析条件的因素为好。
第4楼2024/04/21
考虑一下是否空气峰干扰,考虑一下是否顶空瓶垫子是否不合适。
PAEs
第5楼2024/04/24
考虑下样品残留问题
