水质苯胺类822-2017
  • Insm_3d42ba5b
    2024/04/19
气质联用(GCMS)
  • 6890n-5977n做水质苯胺类822-2017,最后两个物质峰太小了是啥问题
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/04/20
    气质联用做水质苯胺类,最后两个物质峰太小了,会是哪里有问题?
    答:水质苯胺类最后两个峰响应低,楼主你可以看一下标准上的色谱出峰图,最后出峰的物质比其他物质响应要低,这是由其化合物本身性质决定的,但是楼主的出峰也是不正常的,最后出峰的物质其沸点比较高,在进样口和色谱柱头容易被吸附,建议楼主维护进样口,把衬管和隔垫换了,然后切割色谱柱头,衬管里面的玻璃棉少填一点,或者直接使用购买的高惰性衬管,然后进样尝试,如果响应还是无法提高,那可以选择清洗离子源或者修改增益因子来提高响应值。
  • 检测人王大锤
    第2楼2024/04/22
    重复贴,本帖锁定
