气体检测
ztyzb
第1楼2024/04/21
楼主,根据HJ 1262-2022标准规定手动稀释进行样品分析就是用注射器直接扎袋子的,您漏气严重原因可能是1、操作问题:因为无臭气袋刚充满压力比较大,注射器扎气袋中间等位置时容易造成针孔被扩大;2、注射器针头本身选的比较大。个人经验您可以考虑在气袋塞子即气袋口附近扎孔打入样品,一是充满气体该区域相对比较瘪,针孔不易被扩大,二是一般嗅辨操作都会捏着气袋口,也不会造成过量漏气,三是同等条件下注射器针头尽可能选小号
Nerif
第2楼2024/04/21
你们气袋不贴标签的吗?用标签堵住针眼就好了啊
oscar_2007
第3楼2024/04/21
1.根据标准HJ 1262-2022 《环境空气和废气臭气的测定 三点比较式臭袋法》中要求是用注射器直接扎袋子,手动进样的。2.漏气原因个人认为因为注射器针头配套不准确,注射动作不够要迅速。针头快速插入位置不对。我们也是做净化器的模拟实验,经常需要采用这个标准三点比较式臭袋法,我也经常配置不同稀释梯度的嗅辨袋,没有你说的情况,注意动作手法要正确。
绿树之林
第4楼2024/04/22
事实上我们从来都是从气袋的口子打进去然后再塞上塞子,从来不扎气袋的,你如果扎气袋、扎了和没扎一眼就看出来了,起不到嗅辩的意义。
检测老菜鸟
第5楼2024/04/22
操作问题。注意配置的针头,动作要快。
xiaogumd11
第6楼2024/04/22
同意楼上所说,扎孔起不到嗅辩的效果,我们是在针头上套一个与采样袋口相匹配的橡皮塞,直接从口取样,然后再用采样袋原有的塞子塞住
Ins_4a4e62b6
第7楼2024/04/22
标签堵住就好了
拂逆传说
第8楼2024/04/23
感谢大家的回复
