原子吸收燃烧头偏转问题
  • Ins_f3157643
    2024/04/21
原子吸收光谱(AAS)
  • 在测定钠时由于曲线最高点吸光度过高,需要偏转燃烧头,最近一偏转燃烧头就会熄火,请问是什么情况啊?
  • 夕阳
    第1楼2024/04/21
    大概是火焰监测器(传感器)灵敏度下降的原因。这个问题楼主似乎在昨天已经发帖咨询过了吧?
    另外问问楼主使用的是什么型号的仪器?
  • Ins_f3157643
    第2楼2024/04/24
    确实是传感器出现了问题,发现是某一个位置,监视器监视不到火焰了就会熄火。
    夕阳(anping) 发表:大概是火焰监测器(传感器)灵敏度下降的原因。这个问题楼主似乎在昨天已经发帖咨询过了吧?另外问问楼主使用的是什么型号的仪器?
  • Ins_f3157643
    第3楼2024/04/24
    另外在做钙的曲线的时候发现最高点响应值比之前低了好多,您知道啥情况吗?现在5的只有0.0几的响应值,根本拉不出曲线。其他元素正常
  • 夕阳
    第4楼2024/04/24
    按照仪器火焰法的验收条件,去连续测1mg/L浓度的标液五次,看看吸光度平均值是否符合仪器验收要求?如果符合测说明仪器(包括燃烧系统)均为正常;问题则出在钙标准有问题了。否则大概就是燃烧系统的雾化效率降低的缘故了。作为仪器的使用者首先要学会初步简单的排除判断法。
    另外楼主没有回答你使用的仪器的型号。
    Ins_f3157643(Ins_f3157643) 发表:另外在做钙的曲线的时候发现最高点响应值比之前低了好多,您知道啥情况吗?现在5的只有0.0几的响应值,根本拉不出曲线。其他元素正常
