luoxiandong
第1楼2007/05/12
查查有没相关的标准方法吧,我觉得是可以的,要建立一个有效的方法不是件容易的事啊怎么提取,净化,和分离都要深入考虑
tanggangfeng
第2楼2007/05/12
应该可以,不过检测器,最好选择示差或质谱.估计紫外检测器不行.
xiaojuan5592
第3楼2007/05/18
用高氯酸调PH值
zhaoshuangzi
第4楼2007/05/24
多谢各位指教,谢谢!
xulili_803011
第5楼2007/08/22
可以的,我们就做过这方面的工作,色谱条件:C18色谱柱,流动相是异丙醇:乙腈好像是30:70,,紫外检测。你可以上网查一下,我们的论文以发表,发在食品科学上,作者回瑞华,具体是哪一期我记不太请了,好像是2006年,你上网上找一下吧,另外,国外对此方面的研究很多,主要采用蒸发光散射检测法,目前采用液相色谱法分析脂肪酸含量是个热点,建议楼主多查找一些文献
dalansong
第6楼2007/08/23
用离子对试剂试一下,可以延长保留时间,否则出峰太快,难以分离
