有水有渝 2013/05/10
定量中一般不会写要DAD检测器,只会写某个检测波长,定性中可能会遇到,但也很少,DAD更多的用于检测峰纯度,方法开发中的波长选择。
三人行 2013/05/09
使用二极管阵列检测器,可以对色谱峰进行光谱扫描、峰纯度鉴定等定性分析,在方法研究中可以快速选择最佳检测波长,在多组分混合物分析中可以编辑波长程序。
支点 2013/05/12
我见到的国标中一般都是要求做定量,在这方面DAD比VWD没有太多的优势,反倒是普及程度差一些,所以国标中直接会给出一个检测波长,一般要求VWD或DAD很少要求使用DAD可能还是普及性就低不就高吧
