【求助】怎样通过工作站查Agilent仪器上的IP地址
  • lizhichengcai
    2008/07/22
  • 各位大侠:我是个新手,求助大家:怎样安装Agilent仪器工作站(1100LC,6890GC等)?安装Bootp上的IP地址从哪儿来?原来1100上装的是A版本,现在可以装B版本吗?仪器不影响工作吧?另怎样通过工作站查Agilent仪器上的IP地址?谢谢哪位大侠全面回答,跪谢了!
  • kendon
    第1楼2008/07/22
    一般是将电脑主机的IP地址10.10.10.1
    仪器的设置成成10.10.10.2,最后一位不是1就行,很简单的哦!!
    设置主机的在网络连接里可以,在安装工作站的时候也可以啊!
    仪器的也在安装工作站的时候设置或者是bootp里设置,我记不大清楚了,不行打8008203278啊,万事皆可以的,只要是安捷伦的!!呵呵
  • sourboy
    第2楼2008/07/22
    BootP的作用就在于由工作站给仪器指定IP,所以在BootP中添加仪器时你可以任意指定仪器的IP,只要和其他仪器和工作站不冲突,又和你的工作站在一个网段就可以了。需注意的是MAC地址要输对了,这个应该是最初安装工程师给的。如果实在找不到,可以把Agilent的网卡取下来,上边有。
  • lizhichengcai
    第3楼2008/07/23
    谢谢各位大侠的回答。现在我就是想查仪器的IP地址,该如何查到?
  • nbxsd
    第4楼2008/08/09
    仪器IP地址手动设置阿!,前面的人不是说了吗!
  • oldce
    第5楼2009/01/20
    如果已经在Bootp中设了ip地址,可以到Bootp中Manager中去查。
    如果以前已经装好了软件,也可以在ChemStation中的仪器配置(configuration)中去查。
    如果是重新装软件,就要自己给仪器指定ip地址了。
    具体操作最好咨询安捷伦公司。
    lizhichengcai 发表:谢谢各位大侠的回答。现在我就是想查仪器的IP地址,该如何查到?
  • wj273740840
    第6楼2010/09/07
    我还想问的就是,如果没有拨网卡上的某一个按钮,是不是,Bootp就用不了?
  • wj273740840
    第7楼2010/09/07
    我在Bootp中找不到Manager哦?
  • sdzb1982
    第8楼2010/09/07
    是的在网卡上有个8位的小开关,其中8.6位如果打开的话,仪器的IP地址就指定了不能更改(这样电脑和仪器可以直接相连用不着Bootp),如果是关闭的话,就可以任意对仪器的IP地址进行设置。这样就可以用交换机或路由器利用Bootp程序进行配置,就可以一个工作站同时可以控制四台仪器(GC和LC)
    wj273740840(wj273740840) 发表:我还想问的就是,如果没有拨网卡上的某一个按钮,是不是,Bootp就用不了?
  • sdzb1982
    第9楼2010/09/07
    wj273740840(wj273740840) 发表:我在Bootp中找不到Manager哦?
