气相色谱(GC)
haha_apple
第1楼2008/10/12
从你反映的情况看,你有一段时间没有使用这根柱子了,请问你对它进行充分老化了吗?如果没有,那你还是先进行老化吧,最好设定一个梯度,烧它几轮。还有就是检查一下密封垫,看是否应该换新的了
戈壁明珠
第2楼2008/10/12
你的问题太宽泛了,能详细说一下你的仪器的情况吗?比如色谱柱、检测器、分析组分,分析条件等。
chengjingbao
第3楼2008/10/12
什么色谱?什么检测器?什么载气?什么参数、条件?做什么分析?等等……最好将情况说清楚点。大家才好用力啊!
happy水中月
第4楼2008/10/12
所有的峰都不出还是除溶剂峰外,都不出?
第5楼2008/10/12
进样后不出峰有下面几个原因,请对照检查1、 无载气2、 进样器漏或堵3、 色谱柱链接处严重漏气4、 火焰熄灭5、 没有极化电压6、 信号线断路7、 汽化室或柱室温度太低8、 仪器信号值偏移太大9、 进样垫漏气10、 喷嘴漏气11、 毛细管分流太大12、 热导桥流未加13、 电子捕获检测器进样量过大14、 电子捕获检测器脉冲电压选择不对15、 色谱柱对样品严重吸附16、 热导桥流太低17、 毛细管接口处断裂
haloyu
第6楼2008/10/12
不知道你用的是什么检测器基线很平,可能是没点着火或者是检测器的问题
lys3070
第7楼2008/10/12
能说的详细点吗,要不这问题比较难回答
ygx
第8楼2008/10/12
1.检查柱前压是否正常,若无柱前压或压力明显小的多,则是载气系统漏气;2.检查汽化室是否加热,若不热,则是没有打开汽化加热块或温度设置的太低,也可能是汽化加热棒断路。3.TCD检测器的话,是否忘记打开桥流;FID是否没有点火;ECD检测器的离子源问题。4.进样针是否有问题?5.信号衰减或量程是否设置的太大?6.在一些高端仪器中,有信号通道的选择设置,信号通道选择是否正确?信号通道是否打开?检测器的信号输出是否打开?
美食城
第9楼2008/10/13
1、检查各个气路的气密性,保证气体供应。2、老化柱子,使其回复性能。3、FID调整检测器的气体流量合适或TCD合适的桥流,其它检测器也要检查。4、检测器与色谱工作站连接正常。
KEN
第10楼2008/10/16
你用的是什么检测器?溶剂峰是否出峰?
