离子色谱(IC)
第1楼2004/10/03
我查过文献有用安培检测器检测氨基酸的方法,而我只有抑制型电导检测器。真是郁闷
第2楼2004/10/08
安慰一下,同病相怜啊!!
第3楼2004/10/10
请问iclab斑竹有什么高见,急需指点一二,万谢!
第4楼2004/10/10
已知methyliminodiacetic acid pKa1为2.12, pKa2为9.56and ethylenediamine diacetate pKa1为1.66, pKa2为2.37, pKa3为6.72, pKa4为9.69 ,请高手点拨!
第5楼2008/05/20
一般碳酸钠和碳酸氢钠按合适比例做缓冲液,氢氧化钠何以和碳酸钠做缓冲液,我还不清楚啊。
第6楼2008/05/22
查了有关资料,有关氨基酸检测需要色谱柱:AminoPA10 淋洗液:NaOH-NaAc梯度淋洗 流速:0.25mL/min 柱温:30℃ 检测器:积分脉冲安培,金工作电极
第7楼2008/05/23
电导是不行的,应该用积分安培检测器,而且对PH要求还要高,对水的要求也特别高
第8楼2008/05/29
如果有标准溶液的话先试试看电导能不能出峰撒如果能出峰下一个考虑的问题呵呵就是高浓度盐基体了看看能不能不干扰测定相对来讲安培检测的干扰要少一些撒
