VOCs同一批次,分两次交样运输空白怎么算
  • Ins_4404d406
    2024/04/25
气体检测
  • 24小时臭气非甲烷,采了3频次回去交样臭气非甲烷,最后一频次非甲烷和运输空白一起交样能行吗
  • Nerif
    第1楼2024/04/25
    3个频次是值得3小时呢,还是三天呢?如果是三个小时,就可以。等于是三个批次样品和空白一起送回来的。如果是3天,不行,非甲烷总烃有效期48个小时,在第三批次开始采集的时候,样品就已经过期了。这之后在分析运输空白,如果运输空白有问题。这三个批次全部报废。就算是最终结果分析运输空白未检出,也是不行的,因为运输空白超过了时效性了
  • ztyzb
    第2楼2024/04/25
    楼主,HJ 604和HJ 644中并无明确要求运输空白数量,所以您的做法应该是可以的,满足10%的批次要求。
  • wfuse001
    第3楼2024/05/21
    只要是符合国家标准的就可以,可以比国标多做,但是不能少做
  • 检测老菜鸟
    第4楼2024/05/21
    可以,不超保存时限即可。
