同种中药色谱图为什么不一样
  • Ins_502e4af3
    2024/04/25
  • 同一店铺同一链接买的药材,买的时间前后相差几个月,为什么这回做出来的色谱图跟第一次买的药材做出来的色谱图不同?提取、萃取方法,色谱条件都一模一样,相当于进行了重复试验,但做出来的分析型HPLC色谱图就是不同,实验操作造成的误差会有这么大吗?还是说药材本身的差异,但药材是一样的链接购买的呀,迷茫住了。有没有大神可以为我解惑,感谢!
  • myoldid
    第1楼2024/04/28
    虽然你药材来自同一家店铺,提取、萃取方法,色谱条件都一模一样,但是药材很可能不是同一批次的。就算同一批次,采自不同田块的,因为药,肥,水,光照等等,也有差异。而且你这还差距了几个月,可能店铺收自不同的地区呢,那差异就更大了
  • Ins_502e4af3
    第2楼2024/04/29
    谢谢你的回答,但就算药材有差异,里面所含的有效物质应该是一样的吧,只是含量的不同?但我的色谱图有的峰直接就没有了,原来峰很小的地方变成整个色谱图里最大的峰,这会是药材的差异吗?
    myoldid(v2963297) 发表:虽然你药材来自同一家店铺,提取、萃取方法,色谱条件都一模一样,但是药材很可能不是同一批次的。就算同一批次,采自不同田块的,因为药,肥,水,光照等等,也有差异。而且你这还差距了几个月,可能店铺收自不同的地区呢,那差异就更大了
  • dadgoh
    第3楼2024/04/29
    可做添加回收率确认一下前处理试剂等是否有异常。
    Ins_502e4af3(Ins_502e4af3) 发表: 谢谢你的回答,但就算药材有差异,里面所含的有效物质应该是一样的吧,只是含量的不同?但我的色谱图有的峰直接就没有了,原来峰很小的地方变成整个色谱图里最大的峰,这会是药材的差异吗?
  • myoldid
    第4楼2024/04/29
    这种情况可以做个空白,排查是来自溶剂还是样品
  • Ins_502e4af3
    第5楼2024/05/23
    我用另一种萃取方法萃取了提取物,与之前同样萃取方法的色谱图比较,发现相似度是比较高的,证明我的提取物问题不大,也就是药材样品应该没有问题,但是溶剂会导致色谱图完全不一样吗?我的色谱图的峰基本就完全不一样,跟两种物质似的,但是另一种萃取方法明明色谱做出来是相似的呀,这种萃取就不一样,并且我又重新萃取了一次,做出来还是这个不对的图,我碎掉了
    myoldid(v2963297) 发表:这种情况可以做个空白,排查是来自溶剂还是样品
