xx_dxd_xx
第3楼2024/05/06
一般都调到0.4MPa是没问题的。
钢瓶上的减压阀输出通常要求比色谱内部稳压阀输出高0.05~0.1MPa,但是不同的仪器设置都不太一样。比如北分的设置三种气都是0.3MPa输出,所以钢瓶减压阀调到0.4MPa。上分的和天美的设置三种气不一样,载气是0.3MPa,氢气是0.1MPa,空气是0.15MPa,所以三种气用的减压阀输出不同。
但是减压阀调大一些是不会出问题的,一般不超过0.5MPa肯定不会超过仪器上限。国产阀的输入上限一般都是0.6MPa,岛津的阀有好几种,最低的一种上限是0.5MPa。安捷伦的阀上限是130PSI,大约是0.9MPa
