气相色谱(GC)
荆棘鸟
第1楼2019/01/03
保留时间窗口就是保留时间漂移的阈值,超过此值认为保留时间相差过大,定性为其他物质,而非目标物。5%的值已经很大了,我一般给1-2%,做的农残。具体多少取决于组分保留时间大小、样品特点、仪器控温及流量控制精确性等。
Insm_2040b186
第2楼2019/01/03
那做标准曲线重叠情况怎么处理呢?该如何设置
检测老菜鸟
第3楼2019/01/03
什么是缺省保留时间窗口,这个如一楼所说,缺省相当于是以**来定性,这个是以保留时间带定性的,设置为多大合适,这个我们基本上不去改动。校正曲线该如何设置?啥意思,走曲线正常走呗。
xiaogumd11
第4楼2019/01/03
先把曲线熟练做出来,标准要求是R>0.995,最好做到0.998以上。保留时间窗口再根据经验调整。
沧海一粟
第5楼2019/01/04
缺省保留时间就是一个能识别出峰的保留时间的范围,这个我们一般不用改,就改一下单位就好了
dadgoh
第6楼2019/01/04
缺省就是用仪器内定的保留时间窗阈值范围。当目标化合物保留变化不大时适用。
zyl3367898
第7楼2019/01/05
5%比较大,会把相近的峰认成一个峰,所以设定为1-2%比较合适,校准曲线做好后存为方法,来计算样品,这样曲线与样品的设定条件一样。
