求助:通过内标消除基质效应是什么意思?
  • Ins_e3dd90d3
    2024/05/06
液质联用(LCMS)
  • 看帖子发现了这句话,想知道通过内标消除基质效应是什么意思?
    在血浆中成分定量时,对基质效应有要求吗?如果通过内标可以消除,那基质效应的要求不就没啥意义了吗?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2024/05/07
    基质复杂对液质定量有较大干扰,加入同位素内标由于其和目标物结构基本一致,通过目标峰和内标峰比值能很好地校正基质效应,如果加在处理样品之前还能同时校正回收率,所以同位素内标法是液质定量的首选方式。
    外标法定量就要考虑基质效应了,一般要求80%-120%之间可以接受,超过这个范围对最终定量结果影响很大,需要优化前处理步骤比如过SPE小柱尽可能去除基质的影响。
