【求助】出峰时间严重延后
  • HousingFok
    2024/05/07
液质联用(LCMS)
  • 我用Waters的Xeno TQS做VK,液相系统是waters配套的Acquity UPLC系统,五一节前因为漏液问题更换了进样管理器的进样阀,更换之后进了15针标液,VK的出峰的时间前7针是正常出峰时间6min,后面就越来越后从6min延后到8min(平衡了15min再进样),更换阀前都没有这种情况出现的,求助各位大神为什么会出现这种情况。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/05/07
    有没有可能8min才是正常保留时间,之前得6min是因为仪器一直有点问题才造成的。还有如果不是上述情况,那保留时间延后可能跟流动相组成比例有关系,也可能跟流速以及比例阀有关系。
  • hujiangtao
    第2楼2024/05/08
    再多进几针看看是不是能稳定在8min,如果后面一直是8min,可能前面是六通阀的原因
  • Dxhuang
    第3楼2024/05/08
    之前漏,6min。按正常逻辑来说,不漏了的情况下,保留时间应该更加往前走。。如果能稳定也不太纠结。
  • watersyg
    第4楼2024/05/14
    检查一下有没有漏液,检查一下压力,检查一下进样器,有需要加我VX watersyg,可以帮你看一下
