官方的说法,工程师说的
其实我个人认为是这样的---------------1:1分流比---1.5mL /min柱流量(恒流模式),所以分流出口1.5 mL/min,加上隔垫吹扫,总流
量5mL/min左右,如果分流比20:1,那么在柱流量1.5mL/min(恒流),分流出口30 mL/min,总流量32mL/min左右,你说系统对5mL/min 的流量控制精度
好还是30mL/min的控制精度好?
另外1:1的分流比做分流进样来说,好象意义不大,还不如改变进样量 等等
guohua 发表:请教楼上,这是为什么呢?
