气相色谱(GC)
qqqid 2013/07/03
[quote]原文由 [b]小咸(mc7cc)[/b] 发表: 楼主的意思是要保持原来的进样量和分流比,峰面积就会越来越小?是这个意思吗? 如果是这样的话,换隔垫和衬管应该会有所改善。[/quote] 应该不是隔垫或衬管的问题,楼主的标准样品可能随着时间的推移浓度降低,导致峰面积越来越小。
尘
第1楼2013/07/02
不懂啥意思啊,一系列的进样量不是都固定的吗?
zyl3367898
第2楼2013/07/02
进样量一定时,有重现性,这样峰高变化很小,为何不停增加进样量,才能保持峰高。
第3楼2013/07/02
分流比有一个范围,一般20:1就可以。
zhouhaibo05
第4楼2013/07/02
做什么气相进样呢? 是内置微量定量管阀进样么? 是说的GC么? 一般而言仪器操作参数一定,进样量一样,峰高或峰面积基本一样的,这是基本的重复性要求呀 求解......
第5楼2013/07/02
sorry, 楼主说了是气相....... 不过一般而言仪器操作参数一定,进样量一样,峰高或峰面积基本一样的,这是基本的重复性要求
安平
第6楼2013/07/02
最好详细描述一下分析条件,看看色谱图和数据为好。
198lavender
第7楼2013/07/03
气相不都有定量进样阀,你用的是哪个品牌型号的机子?
雁雁tessa
第8楼2013/07/03
建议楼主把问题说清楚一点……
smthuang
第9楼2013/07/03
请把问题在说详细一些,
Doraemon
第10楼2013/07/03
样品溶液稳定吗?溶剂峰是不是也会随着变小?
