标准溶液配制时是逐级稀释还是直接稀释
  • 夏天的雪
    2017/11/17
  • 如题,您在标准溶液配制的过程中是逐级稀释还是直接稀释呢?各有什么优缺点?
    举个例子,逐级稀释就是原来的储备液浓度为100ug/mL,取50mL稀释至100mL变成50ug/mL,然后再在50ug/mL中取50mL稀释至100mL变成25ug/mL,以此类推;直接稀释就是原来的储备液浓度为100ug/mL,从中取不同体积的储备液,然后用溶剂稀释到相应的浓度。
  • weiweijunling
    第1楼2017/11/17
    我的看法是尽量减少中间稀释环节,中间过程多,转移定容环节势必误差就增大,同时也会考虑到转移用到的容量瓶和管的准确性,尽量会选用1.2.3.5.10.这样的移液管更准确,移取的量不大,方便移取。瓶选择50,100这样的,更准确些。太小太大都不准确。
  • 未来工程师
    第2楼2017/11/17
    逐级稀释理论上更准,但是操作上直接简便
  • 海军哥
    第3楼2017/11/18
    固体直接称量再稀释也可以吧
  • 有水有渝
    第4楼2017/11/20
    尽量减少稀释过程,如果是含量检测,一般最小选用2mL以上的移液管,选50mL太大了,当然首先得保证移液管计量合格。如果做的是标准曲线,可以是从同一个标准溶液中吸取不同的体积配制成不同浓度。
  • yzguo
    第5楼2017/11/20
    进行适当的稀释,避免引入太多误差
  • hujiangtao
    第6楼2017/11/20
    逐级稀释更准一些
  • 夏天的雪
    第7楼2017/11/20
    减少中间环节,您这种稀释方式应该是直接稀释吧
    weiweijunling(weiweijunling) 发表:我的看法是尽量减少中间稀释环节,中间过程多,转移定容环节势必误差就增大,同时也会考虑到转移用到的容量瓶和管的准确性,尽量会选用1.2.3.5.10.这样的移液管更准确,移取的量不大,方便移取。瓶选择50,100这样的,更准确些。太小太大都不准确。
  • 夏天的雪
    第8楼2017/11/20
    为何是逐级稀释更准呢,逐级稀释不会讲上级的误差带入到下一个级别吗?
    未来工程师(v3214185) 发表:逐级稀释理论上更准,但是操作上直接简便
  • 夏天的雪
    第9楼2017/11/20
    这种做法和直接稀释类似,但是有时候浓度会很低,直接称量需要很大体积的试剂
    海军哥(v2738548) 发表:固体直接称量再稀释也可以吧
  • 夏天的雪
    第10楼2017/11/20
    最小为何不选择1mL或者0.5mL的移液管或刻度吸管呢,50mL的我们也不怎么用
    有水有渝(xky0230699) 发表:尽量减少稀释过程,如果是含量检测,一般最小选用2mL以上的移液管,选50mL太大了,当然首先得保证移液管计量合格。如果做的是标准曲线,可以是从同一个标准溶液中吸取不同的体积配制成不同浓度。
