气相色谱(GC)
绿树之林
第1楼2024/05/13
1.实际上你可以看到峰面积差不多的,虽然变矮了,但是明显变宽了,这个应该是你热解析没有冷阱的原因,如果二次解析是不会出现低沸点的物质变宽。2.不同填料对应的吸附效率是完全不同的,这个标准最好还是使用Tenxa-TA作为采样管的填料。
通标小菜鸟
第2楼2024/05/13
这是因为不同填料的吸附能力不一样,对于一些低沸点物质可能捕集不住,随载气流走了,所以会出现类似这种情况。峰面积的大小不要过于纠结,只要能够满足方法验证及检出限要求,就可以了。
xx_dxd_xx
第3楼2024/05/13
前面的峰是因为解吸慢导致峰变宽,建议加大解吸流量,也就是加大分流比。后面的峰偏低是因为解吸不完全,建议加长进样时间。TA管的吸附能力比复合管弱,所以解吸容易些,复合管容易出现最后几个峰解吸不完全的问题。在你现有条件的基础上,分流比提高到5,进样时间提高到2min,结果会有显著改善
bfm00
第4楼2024/05/14
Tenax管和T-C管分析条件不一定是一样的。你优化下热脱附条件看下
