myoldid
第2楼2024/05/15
**Ion Ratio** 是指目标物中不同离子的丰度比例(或离子高度比例)。通常,它涉及到主要离子的丰度比例以及特征离子之间的比例。
1. **Quantifier Ion(定量离子)**:这是用于确定分析物响应的离子。通过计算峰面积或峰高,我们可以从**提取离子色谱图(EIC)**中获得定量离子的响应。这个区域用于校准后计算浓度。
2. **Qualifier Ion(定性离子)**:这是用于帮助识别分析物的离子。我们需要确保测量的峰是分析物,而不是基质或其他物质。为此,我们会对定性离子的EIC进行积分,并将其面积或峰高与定量离子进行比较。定性离子和定量离子之间的比例是已知的,而且在没有基质或干扰的情况下是相同的。因此,如果比例正常,您可以确信分析物不受其他因素的影响1。
3. **Tips(提示)**:
- 尽可能选择响应较大的定量和定性离子,因为响应较大的离子通常不受基质的影响。
- 所有定量和定性离子都应该特定于您的分析物。
- 通过分析基质注射来检查所选离子对样品基质对离子丰度的影响,因为有时“完美”的定量离子会受到基质的影响,而“不太完美”的离子则不会受到影响。
定性定量离子的比例需要在一个范围内,这样才能定性有这个目标物,如图
