ICP-MS
第1楼2024/05/16
rsd过大不稳定还是重复性差。如果rsd大看看曲线rsd是不是也大,看看进样系统稳不稳定,雾化器喷液是否正常,废液排出是否流畅。还有你用什么模式做的,曲线也可以贴出来
Ins_53e52f1a
第2楼2024/05/16
用的标准模式
第3楼2024/05/16
样品的rsd超过10%,一个小时前测过的样品再拿过来测一遍数据就偏低
第4楼2024/05/16
仪器的状态和数据结果是稳定过的,只是现在它不稳定了,不知道是什么原因导致的
第5楼2024/05/16
最高点25ppt呀,半导体行业?一般不是不用内标么,。还有我看一直是减小的,感觉是进的标液的残留还没洗干净呢。pe貌似只能看最后一个样品的三次读数具体数值,你看看是不是也是减小的趋势。Th用硝酸就能洗脱,你走曲线结束后走稀硝酸没值了再测试,
tuxlin
第6楼2024/05/16
样品含量才0.1ppt?这么低的含量,看一下计数是多少,计数低,RSD大也正常。PE 1000系列的,1ppb 的U的计数也才2-3万CPS吧,1ppt也才几十个计数,RSD肯定会很大。
光哥
第7楼2024/05/20
几个ppt浓度,结合NexION1000这种灵敏度,我觉得这个RSD算正常
timstoicpms
第8楼2024/05/20
按照 NexION 1100 的指标,1ppm 238U= 80 Mcps,那么 1ppb 238U= 80 kcps,1ppt 238U=80 cps
第9楼2024/05/24
我想请问一下表格最后两行是什么意思,我接手ICP-MS不久,很多不太明白
第10楼2024/05/24
短期精度,长期稳定是具体是指什么,体现在数据的稳定性或者说是再现性?
