ztyzb
第2楼2024/05/20
用HJ828的标准检测污水COD,样品氯离子在800-1200波动,用高浓度试剂检测样品COD值,样品1的值180多,样品2的值50多,样品3的值70多,将样品1按1:1稀释后用高浓度试剂检测结果230多,样品2和样品3按6:4稀释后,用低浓度试剂检测结果分别变成了40多,30多。
疑问是:1、COD大于50的样品,稀释后结果会反而变高吗?
楼主,理论上是降低的,毕竟氯离子是正干扰。建议从以下几方面查找原因:1、样品的均匀性问题,尤其是含有悬浮物的情况;2、空白和质控结果是否满意;3、做加标回收验证消解回流过程是否有问题;4、考虑多做几个平行降低随机误差
2、50-100之间的样品,稀释后用低浓度试剂检测,结果会偏低吗?
楼主,这个和理论是相符的。但样品3差的有点太多了,建议按照上面几个因素查找原因
