气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/05/21
CO2确实是44的峰,但44未必一定是漏气进CO2产生的,需要验证一下。首先楼主如果以前也走过类似的,可以调出之前的图谱进行对比,其次可以通过手动调谐,监测一下18,28,32,44的峰,看看质谱系统是否存在漏气。
安平
第2楼2024/05/21
楼主详细描述具体情况为好。有具体的色谱质谱图为好
第3楼2024/05/21
具体测定什么样品?44碎片峰保留时间多长?
检测人王大锤
第4楼2024/05/22
有可能是二氧化碳 也有可能是载气不纯,混入了氩气
symmacros
第5楼2024/05/22
极性柱子的碎片也有m/z44 的
第6楼2024/05/23
图看不到啊,只有我看不到图吗
Ins_51d36fd0
第7楼2024/05/27
图片确实有问题,我也不太清楚为什么会这样
第8楼2024/05/27
氩气质量分数不是40吗
第9楼2024/05/27
是的。是我看错了
