ICP-MS测量血浆金属
  • Ins_7fd2691c
    2024/05/23
  • 使用微波消解法进行血液前处理(0.2ml血浆+0.4ml硝酸+0.2mlH2O2),消解完成后定容至5ml,用安捷伦7900进行分析。结果显示试剂空白各金属浓度均存在,我怀疑是微波消解罐清理不干净。但是有几种元素试剂空白做出来的浓度要比样本高很多(比如Mo 试剂空白浓度为1.36 样本平均浓度为0.34 有10个样本)。这是什么原因导致的?另外说一下血浆中Mo的范围是0.670-1.680。
  • Willdo
    第1楼2024/05/25
    先排查一下试剂和容器是否被污染,可以用新开封的试剂和新的容器来比较一下。如果试剂和容器没有问题,就重点排查仪器的进样系统、矩管、锥等是否有残留污染。
  • 不想上班的魏女士
    第2楼2024/05/25
    大概率是空白被污染啦,建议把消解用的管子啥的都处理一遍,可以多带几个空白看看。锥和炬管也可以取下来清洁一下。或者可以在测样之前跑一下纯水,看看响应值有没有偏高。在测样的时候,如果标曲最后一个点比样品含量高很多,测完标曲后可以多跑几个纯水空白,多冲洗一会儿,等响应值降下来了再开始测样噢。
  • dadgoh
    第3楼2024/05/26
    除了玻仪污染,还可能所用试剂水等影响。逐一排查一下。
