气相色谱(GC)
安平
第1楼2024/05/24
楼主详细描述具体的分析条件为好,上传一下具体的色谱图为好。
第2楼2024/05/24
不同色谱柱可能导致分离度问题,某些组分不能分离。或吸附某些组分,或者本底过高掩盖某些组分出峰。或者色谱柱流出杂质,都有可能导致定量异常。建议具体问题具体分析。。详细说明情况为好。
检测人王大锤
第3楼2024/05/24
相差很大是多大?
myoldid
第4楼2024/05/24
上图对比吧1. 同型号不同批次之间,柱子分离效果会有微小差异的2. 旧柱子因为使用时间长,柱流失,污染,加上每次换柱子时切割柱子会导致柱子长度变化,从而导致分离效果有差异。如果没进行长度校准,保留时间也会有差异3. 再确认以下有没来自进样针,进样口,洗针液,废液瓶的污染
zyl3367898
第5楼2024/05/24
安装的柱子尺寸对吗?两端的石墨垫是否破损?只动了柱子,检查柱子。
第6楼2024/05/24
但也有凑巧的,可以检查检测器的灵敏度、检查气相的程序升温条件。
dadgoh
第7楼2024/05/25
描述一下差异在哪些方面。
第8楼2024/05/25
具体问题具体分析才有意义
第9楼2024/05/26
峰面积差距很大吗?是峰面积变小了吗?
yifan1117
第10楼2024/05/26
具体差异在哪里。
