歌名
第1楼2024/05/27
那你先看看仪器的操作手册,然后再去看看HPLC鉴定规程吧
123
第2楼2024/05/27
选择一个稳定的色谱条件,例如使用纯流动相作为样品进行多次注射。 记录色谱图,测量基线波动的高度。 计算噪音,通常以峰高的标准偏差(SD)或峰面积的标准偏差来表示在相同的色谱条件下,连续运行多个样品或纯流动相,记录基线的变化。 测量基线随时间的变化,可以是基线的斜率或特定时间间隔内的变化量。 计算漂移,通常以单位时间内基线的变化量来表示。
xiaolanzi5
第3楼2024/05/27
我们按照JJG705-2014,里面的基线噪声和漂移来做。
myoldid
第4楼2024/05/28
你的是什么检测器,不同检测器有不同的测量方法和公式,以下是摘自JJG 705-2014里的内容
Ins_df8faf91
第5楼2024/06/02
谢谢大神指点????????????
