既然你已经排除一部分原因,建议从以下几点确认保证测试过程的准确性:
1.所用玻璃器皿使用10%硝酸浸泡过,再用去离子水冲洗,以保证所有容器洁净。因为自来水使用含铝化合物进行沉淀处理,铝容易吸附在玻璃仪器上,对结果影响很大。
2.铝元素存在多种形态,但只有 Al3 能与铬天青 S 发生反应显色,为避免测定结果偏低应多加 2 滴硝酸并混匀。
3. pH 值对溶液的吸光度影响较大,pH 值不同,铬天青 S 与铝反应生成不同比例的螯合物,显色也不同,其最大吸收波长也不同, 因此严格控制 pH 范围。
