分光光度法测聚酯切片中锑含量吸光度不稳定
紫外可见分光光度计(UV)
  • 分光光度法测聚酯切片中锑含量,采用行标,用硫酸溶解加入双氧水,用碘化钾抗坏血酸做显色剂,吸光度不稳定,空白校零后吸光度一直上涨,样品颜色不断变淡,吸光度一直降低,这是什么原因,有办法稳定吗
  • 123
    第1楼2024/06/05
    换一下显色剂试试
  • ztyzb
    第2楼2024/06/05
    楼主空白用的是实验用水吧。本方法原理就是碘化钾和锑生成黄色的络合物,由于空气的氧化和其他氧化性物质的存在,所释出的碘,用抗坏血酸还原,但是酸度和碘化钾浓度都会影响显色,建议您从以下几方面查找原因:
    1、首先得排除光度计的问题,可以用其他项目做验证,如氨氮等;
    2、空白吸光值不断上升,可能是纯水或者试剂的问题,试剂就是碘化钾和抗坏血酸,考虑换批次重新配制,实验用水考虑用娃哈哈代替;
    3、样品颜色变化和酸度以及碘化钾浓度有关,参考附件文献调整。
