气相色谱(GC)
myoldid
第1楼2024/06/05
什么条件?进样浓度多大?感觉你这个是溶剂峰。可以降低柱温到40?,保持5min再升温
通标小菜鸟
第2楼2024/06/05
采用7980B气相色谱仪测石油烃,C10出来的峰形好奇怪,想问各位大神可能是什么问题造成的?答:楼主,你确定图中这个大峰是C10,我怎么看都像是溶剂峰呢。一般用气相测石油烃,比如C10~C40,可以选择FID检测器,HP-5的色谱柱,标液浓度控制在10ppm~100ppm内,然后仪器参数条件可以参考HJ1021 气相色谱测定C10~C40.
xx_dxd_xx
第3楼2024/06/05
这个大的是过载的溶剂峰,目标峰要放大才看到
安平
第4楼2024/06/05
楼主拍照的是溶剂峰?不分流进样,溶剂峰是这个样子的
yifan1117
第5楼2024/06/05
应该是过载了。
PAEs
第6楼2024/06/06
这个是溶剂峰
检测人王大锤
第7楼2024/06/06
你这个是溶剂峰吧?看看目标物是不是不这样
zyl3367898
第8楼2024/06/07
把纵坐标缩小,看看后面的是否有目标峰。
Insm_9b359c35
第9楼2024/06/14
感谢各位的回复,确定这个是第一个目标物的峰
第10楼2024/06/14
这个正常。之前那个就是溶剂峰
