气相色谱(GC)
心晴灬永恒
第1楼2024/06/06
66666
ztyzb
第2楼2024/06/06
楼主做过柱补偿吗?
检测人王大锤
第3楼2024/06/06
你这基线不太正常
xiaogumd11
第4楼2024/06/07
基线不正常,成一条光滑的线了,没有看到正己烷溶剂峰。可能仪器条件或硬件有问题
安平
第5楼2024/06/07
未必有问题。。。程序升温,基线一般情况下都存在漂移。不需要处理
第6楼2024/06/07
不过积分有明显错误,需要修改
zyl3367898
第7楼2024/06/07
柱子老化,柱头切一段。
xx_dxd_xx
第8楼2024/06/09
基线飘是正常的,关键是飘多少。一般不超过10pA就可以不管,飘太多就是有问题了,可能是系统污染、柱子没老化好、载气不纯、柱子质量不好,等等很多原因
绿树之林
第9楼2024/06/12
基线感觉是程序升温的问题,如果基线这种情况可以考虑老化柱子,柱子老化后出来的基线不会这样。
