当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP-MS的内标响应值有没有要求?
ICP-MS
  • 比如是要在多少万范围内比较好?
  • JOE HUI
    第1楼2024/06/06
    一般来说讲的分析样品时在线内标元素的响应值应介于标准曲线响应值的70%~130%,否则说明ICP-MS发生漂移或有干扰,应查明原因后重新分析。
  • ztyzb
    第2楼2024/06/06
    楼主,这个应该是不固定的,毕竟响应值和内标选择以及仪器性能配置都有关,保证内标浓度在标曲中间范围
  • 123
    第3楼2024/06/07
    内标响应值的选择应基于实验的具体条件和要求,而不是一个固定的数值范围。
  • sdlzkw007
    第4楼2024/06/07
    具体情况具体分析吧
  • timstoicpms
    第5楼2024/06/07
    沉默是金,不懂就别乱发言。
    标准曲线响应值的70%~130% —— 那标曲的内标响应值/浓度 又是多少?陷入死循环了吧
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:一般来说讲的分析样品时在线内标元素的响应值应介于标准曲线响应值的70%~130%,否则说明ICP-MS发生漂移或有干扰,应查明原因后重新分析。
  • Willdo
    第6楼2024/06/07
    楼主是想问内标浓度多大合适是吧?理想情况是使内标的响应值与样品中待测物的响应值在一个数量级,但由于样品浓度的分布广泛,实际中很难操作,建议与曲线中间点的响应值相当。
