123
第1楼2024/06/07
测量不确定度评定程序
1.目的
为了识别测量不确定度的贡献,对不确定度的所有分量进行分析、评定,确定不确 定度对监测数据的影响,对测量结果的不确定度评定进行规范,可以说明监测结果的水 平是否符合要求,同时为提高监测工作的质量提供依据。
2.适用范围
适用于监测方法或客户有测量结果的不确定度评定与表示要求。
3.职责
3.1 技术负责人根据监测项目的特点识别并提出评定要求,负责组织评定结果的评 审、验证;批准不确定度评定的指标和报告。
3.2 仪器使用部门负责人负责对测量不确定度评定报告进行审核。
3.3 关键的监测人员负责对相关测量不确定度进行分析与评定,编制不确定度评定 报告。
4.工作程序
4.1 评定原则及要求 监测方法或客户有测量结果的不确定度评定与表示要求时,技术负责人组织评定测 量不确定度。
4.2 评定方案
4.2.1 关键监测人员明确被测量对象,编制测量不确定度评定方案,报技术负责人 批准后实施:
4.2.2 编制方案时,编制人员给出评定测量不确定度的数学模型,根据数学模型列 出各不确定度分量的来源,从测量设备、测量方法、测量人员、测量环境和被测量对象 等各方面全面考虑,做到不遗漏,不重复,如果测量结果是修正后的结果,还需考虑由 修正值引入的不确定度分量;
4.2.3 编制人员应分析不确定度来源和不确定度的合成公式。
4.2.4 编制人员应采用适当的分析方法考虑所有显著贡献,包括来自采样的贡献。
4.3 评定过程
4.3.1 在评定测量不确定度时,应根据对方法性能的理解和测量范围,结合过去监 测工作的经验和经确认的数据合理的评定。
4.3.2 测量不确定的评定过程应按照测量不确定度的方案进行。
4.4 报告
4.4.1 测量不确定度报告首先应报告测量结果。
4.4.2 报告测量结果的有效数字与扩展不确定度的有效位数应相一致。
4.5 不确定度报告的审核和批准
4.5.1 测量不确定度报告经部门负责人审核,技术负责人批准。
4.5.2 相关监测人员发现有关不确定度分量发生较大变化时,应及时向部门负责人 或技术负责人报告并提出修改的具体意见,由部门负责人审核并经技术负责人批准后实 施。
4.6 应用
4.6.1 技术部门在监测报告中应给出测量结果的不确定度信息。
4.6.2 监测报告在下列情况下应报告有关测量结果不确定度的信息:
(a)当不确定度与监测结果的有效性或应用有关时;
(b)当不确定度影响到对技术标准/规范限度的符合性时(即测量结果处于技术标准/ 规范规定的临界值附近时,测量不确定度的区间宽度对判断符合性具有重要影响)。
JOE HUI
第2楼2024/06/07
楼主 参考如下:1.目的
为规范和统一测量不确定度的评定方法和程序,证明检测的结果具有可接受的不确定度,特 制定本程序。
2. 使用范围
实验室需要进行不确定度分析的项目。
3. 职责
3.1 技术负责人:负责批准测量不确定度评定报告,并对测量不确定度评定报告实施评审。 3.2 检测室主管
3.2.1 负责组织开展不确定度的评定工作;
3.2.2 评估本部门重点检测项目的不确定度。
3.3 设备管理员:负责协助检测室主管对测量不确定度实施评定。
4. 要求
4.1 检测室要识别测量不确定度的贡献,对需要出具数据的检测结果都要努力找出测量不确定度的分量, 当出现以下情况时,检验报告应给出测量结果的不确定度:
-检测标准的要求; -客户的要求;
-基于满足某个规定的窄限的任意情况出现。
4.2. 检测室提出需进行测量不确定度评定的项目,对需要进行不确定度评定的检测项目:
1)努力找出影响不确定的主要因素,确定不确定度的重要分量如:设备管理员对仪器设备校准后, 仪器设备校准结果引入的不确定度。检测室对各不确定度的分量作出合理的评定,同时保证测量结果的 报告表达形式规范,满足客户的要求;
2)由于检测方法的性质妨碍了对测量不确定度进行有效的评定时,基于对理论原理的理解或使用该 方法的实践经验进行评估;
-某些情况下,公认的检测方法对测量不确定度主要来源规定了限制,并规定了计算结果的表达方式, 只要遵守检测方法和报告要求,即满足了要求。
-对某一特定方法,如果已确定并验证了结果的测量不确定度,只要证明已识别的关键因素受控,则 不需要对每个结果都评定测量不确定度。
4.3 检测室负责落实各项目的测量不确定度评定报告的编写工作,评定工作以JJF1059 测量不确定度 不确定度评定与表示为指导。
4.4. 对测量不确定度有影响的来源包括(不限于):所用的测量仪器、所用的检测方法、检测环境条件 被检测物品的状况以及操作人员的熟练程度。
4.5. 测量不确定度评定报告的内容应包括:
4.5.1 题目:×××(项目)测量不确定度评定
4.5.2 概述:依据的标准、代号;测量原理的简述。4.5.3 评定模型:建立被检测和各影响量的数学关系。
4.5.4 不确定度来源分析对每一分量的标准不确定度来源进行分析。
4.5.5 标准不确定度分量评定 评定方法分为A类不确定度评定和B类不确定度评定。
? A 类不确定度评定,按统计的方法以标准偏差计算,其自由度可由检定/校准次数获得;
? B 类不确定度评定,按非统计的方法计算,其自由度可由评定的可靠程度进行估算。 求各不确定度分量的值及其自由度,并说明获得每个分量数值所使用的方法和依据。
4.5.6 合成标准不确定度计算
? 将各分量标准不确定度数值、来源、灵敏系数、自由度汇总列表;
? 将各分量标准不确定度合成。 合成标准不确定度的自由度即有效自由度Veff,按韦尔奇-萨特思韦特公式计算。
4.5.7 计算扩展不确定度 扩展不确定度Up按下式计算: Up= kp* uc(y) 式中kp 与y 的分布有关,y 接近正态分布时,kp 按置信概率p及有效自由度Veff 查t值表得到。
4.5.8 不确定度报告 ×××的扩展不确定度为: U p = …… , kp= …… , Veff = …… , p= ……
4.6. 检测室完成不确定度评定报告后,提交技术负责人批准,技术负责人对测量不确定度评定报告 实施评审,填写《测量不确定度报告评审记录》。
4.7 在对测量不确定度的影响来源发生变化时,检测室应及时重新进行测量不确定度的评定或计算。
4.8 所有测量不确定度评定报告均应编号,测量不确定度评定报告由综合室负责保存。
5. 相关文件
JJF-1059 《测量不确定度评定与表示》
6.记录
ZY**-CX7.6-R01:2023 《测量不确定度评定报告》
ZY**-CX7.6-R02:20123 《测量不确定度评定报告评审记录》
路云
第5楼2024/06/12
1、没有经过不确定度的培训,不具备不确定度的常识,是写不出这类专业技术性很强的程序文件的。
2、领域不同,不确定度的评定方法和要求也不尽相同。
3、对于《不确定度评定作业指导书》,应根据不同的项目,分别编制。
4、CNAS针对不同领域,配套发布了一系列的不确定度评定指南文件(GL系列文件)和技术报告类文件(TRL系列文件),可以参考一下。
