气相色谱(GC)
戈壁明珠
第1楼2008/09/09
呵呵,应该是系统设置或色谱条件不合适造成的。色谱柱极性不合适,对分离不利,进样口衬管不干净,有样品进样后杂质残留,分流平板污染,色谱柱头污染,或者柱子里有固体杂质微粒存在,影响分离,程序升温和载气流速等不合适,对峰形影响大.尾吹气流量不合适。影响峰形。
有水有渝
第2楼2008/09/09
柱效下降老化柱子试试,或直接换一根柱子看看。
qinxin
第3楼2008/09/09
当用极性很强的合物用非极性柱如SE-30时分析就会出现拖尾,有时还会出现前延峰,选用不同的色谱柱试一下。当用SE-30不行时,考虑再用PEG-20M试一下。要是再不行的话,可能是我们国产的色谱柱柱效不是很好,没有办法只能支持国外的色谱柱了。但一般的情况国内的气相色谱柱还是可以用的。
zhencyous
第4楼2008/09/09
如果是你的分析条件都没有变化的话,首先要对柱子进行活化(最简单的方法:在正常开机的情况下,不进样,开不少于4小时)。检查你的气路系统是否需要净化或活化。最后,看你的温度系统的稳定性是否符合要求。
yangst1983
第5楼2008/09/10
说下具体情况啊??分析物质?条件?进样量?
guozhijian
第6楼2008/09/10
换垫子,进样量过大
weihezj
第7楼2008/09/10
更换柱子试试,或者减少进样量来确定是不是柱超载
happy水中月
第8楼2008/09/10
如果是毛细管柱子,可以考虑加大分流比。其次如果柱子老化好了话,在不影响分离度的情况下,可以升高柱温。
ywn
第9楼2008/09/10
请改变温度或者改变气体流量,特别要说明的是改变温度要比改变气体流量要快.供你参考
KEN
第10楼2008/09/10
适当提高柱温、减小载气流速可以减少拖尾现象。
