地下水数据合理性的问题
  • 一生热爱难回头
    2024/06/11
水质检测
  • 这写数据是不是不太合理
  • Nerif
    第1楼2024/06/11
    这种水是海边的浅层地下水吧?亚硝酸盐有点高,我建议做一下总氮看一下三氮和总氮能不能对的上。另外一般情况下有锰就应该多多少少有些铁,铁锰的数据简易复合一下。八大离子差不多能对上,溶解性总固体和总硬度通过八大离子反推也能对的上,这个正常。
  • ztyzb
    第2楼2024/06/11
    楼主,您没测氟离子吗?从数据来看高概率该点位受海水影响了,氟离子应该也会有检出。
    从合理性上分析:1、阴阳离子守恒没问题;2、根据表中数据,总硬度测试值和计算值不在理论范围内,计算值高不少;3、根据表中数据,溶解性总固体测试值和计算值不在理论范围内,计算值低一些。
  • 一生热爱难回头
    第3楼2024/06/11
    亚硝酸盐氮比硝酸盐氮大,这个没问题吗
  • 一生热爱难回头
    第4楼2024/06/13
    各位老师帮我看看这三氮的关系
