气体检测
通标小菜鸟
第1楼2024/06/14
这个峰可能来源于之前测试样品残留,也有可能是气体不干净造成的。楼主先尝试对气相和柱子老化一下,然后再进氮气看一下还有没有这个杂峰。
wazcq
第2楼2024/06/18
这个峰会变小是残留,不变是气体污染
检测老菜鸟
第3楼2024/06/18
出峰类似鼓包这样的,优先考虑是残留。进除烃空气,温度升高走一个长时间的看一下。
lonely_566
第4楼2024/06/21
进氮气是没有峰的,进除烃和甲烷都有这个鼓包
