气相色谱(GC)
123
第1楼2024/06/14
要求是相对严格的,需要准确控制样品体积、确保容器的密封性和一致性,以及遵循正确的操作步骤
JOE HUI
第2楼2024/06/14
一般来说用移液管或移液枪移取样品到顶空瓶中密封,放入加热炉中平衡,到平衡时间后,开始进样。移液操作需要严谨,确保无问题。
通标小菜鸟
第3楼2024/06/14
顶空进样移液到顶空瓶中,对操作当然要求严格。要知道顶空进样,基本上测的都是挥发性有机物,样品本身就不是很稳定,那么移取过程可能会出现挥发的情况,对测试结果就会有影响。所以对于移取样品的要求就是既要快速,又要体积准确,这样才能保证重复性好。
Ins_654442bc
第4楼2024/06/15
顶空进样,如果同一种溶液移液几次到顶空瓶,得到的峰面积相差很大,那可能不是移液的问题, 是溶液制备的问题。比如乙醇和己烷的水溶液, 进样后己烷的峰面积重复性就可能很差。所以各组分达到 气液分配平衡的溶液,就用自动移液器移取, 结果都会很准确又快速。
oscar_2007
第5楼2024/06/15
还是移液过程中的问题,整个移液的体积是否正常
绿树之林
第6楼2024/06/17
顶空配置曲线基本上都是用注射器,有机类的实验很少用移液枪的,因为你用移液枪对于水是准确的,对于粘度差别很大的有机类试剂基本上就误差特别大。尽量使用微量注射器。
