液相色谱柱 保留时间突然不稳定
  • Ins_0797d232
    2024/06/16
  • 有个问题想请教一下大家,我的柱子之前用5mM醋酸铵和甲醇为流动相,梯度洗脱,标品可以分离得很好,但是在用了一次其他流动相后(500mM醋酸铵乙腈,甲醇-乙腈),原来的方法不能分开标准品了,且两次进相同标品的保留时间都有提前,且飘忽不定。125*4.0mm,5um的柱子,10%甲醇冲34-40bar左右,我该做些什么能恢复柱子原来的性质?
  • 液相色谱柱修复
    第1楼2024/06/17
    盐浓度差别太大,升高柱温用高比例水相冲洗试试。这种办法要是还搞不定,那就只能考虑拆开做柱子修复
  • Ins_0797d232
    第2楼2024/06/17
    好的,之前柱温调高至40℃ 10甲醇冲的,70甲醇保的柱子,这样可行吗?
    液相色谱柱修复(Ins_9070be6a) 发表:盐浓度差别太大,升高柱温用高比例水相冲洗试试。这种办法要是还搞不定,那就只能考虑拆开做柱子修复
  • 液相色谱柱修复
    第3楼2024/06/18
    5mM醋酸铵没有问题。保存柱子一般都不用含盐的
    Ins_0797d232(Ins_0797d232) 发表:好的,之前柱温调高至40℃ 10甲醇冲的,70甲醇保的柱子,这样可行吗?
