当标准中仅规定限值要求及检测引用的方法标准时,实验室应将引用的方法标准单独申请认可。
  • kzcyoogle1
    2024/06/17
实验室认可/资质认定
  • CNAS-EL-03:2023《检测和校准实验室认可能力范围表述说明》:
    3.3.4当标准中仅规定限值要求及检测引用的方法标准时,实验室应将引用的方法标
    准单独申请认可。
    这句话怎么理解?
    如果我要申请闸片的密度检验,我应该是按照第一种格式填写,还是按照第二种格式?
  • JOE HUI
    第1楼2024/06/17
    楼主1.申请确认的判定标准中引用的方法标准应单独申请认可,产品标准中仅规定限值要求及检测引用的方法标准,实验室申请认可该产品标准时,应将引用的方法标准同时申报。能力范围中应先列方法标准,再列产品标准。
    2.按第二种格式申请。
  • ztyzb
    第2楼2024/06/17
    准单独申请认可。
    这句话怎么理解?
    楼主,这句话的意思就是检测标准A中引用的方法标准B应该单独申请认可,而不应该用检测标准A申请认可
    楼主,应该是第二种格式,但是检测对象应该描述为“粉末冶金闸片”,因为后续还有“合成闸片
  • 123
    第3楼2024/06/17
    按第二种申请
  • 水分子
    第4楼2024/06/17
    CNAS-EL-03:2023《检测和校准实验室认可能力范围表述说明》中的3.3.4条款。
    该条款提到:“当标准中仅规定限值要求及检测引用的方法标准时,实验室应将引用的方法标准单独申请认可。” 这意味着,如果某个检测或校准项目所依据的标准只是给出了某个或某些参数的限值要求,并且这个检测或校准过程需要引用一个或多个方法标准来实际执行,那么实验室在申请认可时,需要针对这个引用的方法标准单独进行申请。
  • 状元秀
    第5楼2024/06/17
    应该是按照第二种格式申请吧。
  • 路云
    第6楼2024/06/17
    CNAS认可的是检测能力,检测的依据就是检测方法。CNAS-EL-03:2023《检测和校准实验室认可能力范围表述说明》第3.3.4条所说的情况,就是您截图中第7.3.2条和第7.3.3条所说的情况。所以应该以第二种格式申报。
    因为您晒出的截图内容应该是《产品标准》,该产品标准中只提供了被测样品的合格判据(检出限要求),没有检测方法的具体内容,而是引用其他指定的检测方法标准。
    kzcyoogle1(Insp_334ef624) 发表:CNAS-EL-03:2023《检测和校准实验室认可能力范围表述说明》:
    准单独申请认可。
    这句话怎么理解?
  • 西瓜猫猫西瓜
    第7楼2024/06/18
    你为啥不把产品标准和测试标准都纳入申请呢?又不会多收小钱钱
  • 检测一家亲
    第8楼2024/06/18
    CNAS只认可检测项目。
  • 路云
    第9楼2024/06/19
    CNAS认可的是检测方法标准,而不是产品标准中的“判定标准”。后者不是申请认可,而是申请确认
    西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:你为啥不把产品标准和测试标准都纳入申请呢?又不会多收小钱钱
