气体检测
通标小菜鸟
第1楼2024/06/20
楼主,对于平衡时间,如果标准种明确规定时间点,比如说24小时,且没有说至少24小时,那么就需要严格按照标准中的24小时,当然24小时多个一点点也无碍。如果标准中提到"至少24小时"和“24小时后”,比如HJ1263-2022 中就有这些表述,那么你48小时也是可以的,有时候来不及称量也是正常,总的原则就是平衡时间长了没事,少了就不行。
123
第2楼2024/06/20
采样前后滤膜的平衡时间应该是一致的,以保证实验条件的一致性。平衡时间是指滤膜在特定环境条件下放置一定时间,使其重量稳定的过程。如果采样后滤膜平衡的时间更长,可能会因为环境条件的变化(如温度和湿度的波动)导致滤膜重量的额外变化。如果实验室条件稳定,并且能够确保两次平衡过程的一致性(例如,都在相同的环境条件下进行),那么采样前平衡24小时后称量,采样后平衡48小时后称量可能是可行的。但是,这种做法需要有充分的数据支持,以证明这种不一致不会对结果产生显著影响。
ztyzb
第3楼2024/06/20
环境空气中颗粒物的重量法,采样前和采样后滤膜的平衡时间一定要一致吗,可不可以采样前平衡24h后称量,采样后平衡48h后称量。楼主,采样前和采样后滤膜的平衡时间一定要一致,HJ 1263标准原文中说的很清楚,见下图平衡时间也是影响恒重结果的关键因素之一,所以要保证前后一致
绿树之林
第4楼2024/06/21
标准原文就是前后一致,前面多少小时后面就多少小时。
检测老菜鸟
第5楼2024/06/21
境空气中颗粒物的重量法,采样前和采样后滤膜的平衡时间一定要一致吗,可不可以采样前平衡24h后称量,采样后平衡48h后称量。标准原文说了要一致,但是个人认为不一定。平衡时间只要超过12h之后,基本测量偏差很小,几天内都能复测到。个人实验结果,不供参考。
俭以养德101
第6楼2024/06/22
适当长点是正常的,尽量和标准保持一致
oscar_2007
第7楼2024/06/22
1.标准HJ 1263—2022《 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》中8.3小节已阐述采样后和采样前滤膜的平衡时间以及环境条件必须要一致。2.楼主也可做个实验验证平衡时间不一致的差异性有多大。
第8楼2024/06/24
这个颗粒物称重法,其实关键点在于采样取样和称量。称量的灵敏度和稳定性重复性需要考虑,但是外在条件干扰到底有多大,我认为并不是特别大,尤其是已经控制平衡时间的情况下。可能编制标准的专家想尽可能统一前后的参数而已,忽略了实验室的实际操作。当然也有可能真的影响很大,我的实验基数太小
塞牙缝的空气
第9楼2024/06/24
前后平衡时间条件都达到至少平衡24h就行,时间一致根本做不到,除非瞎编
